Про кнопки на ленте
Still
Про кнопки на ленте
Post by Still »
А вот когда переносишь папку на ленту с зажатыми Ctrl, Shift, Alt в чем разница?
Re: Про кнопки на ленте
Разницы нет что зажимать (Ctrl, Alt или Shift), когда просто папка или файл переносятся на ленту, тогда кнопки добавляются с заголовками.
Другое дело, если что-то переносить на уже существующую кнопку папки. Тогда Ctrl меняет вид операции: Копировать / Перемещать. А нажатие Alt отменяет спрашивание подтверждения.
Это поведение можно поменять в настройках:
Поведение > Подтверждение
Операции > Копирование / Перемещение, Переименование > Операции при перетаскивании файлов левой кнопкой мышки
Still
Post by Still »
Ага. Только не понимаю как меняется вид операции. На существующую такэе переносится как и на ленту. Не?
При перетаскивании на пустое место ленты и на кнопку ленты происходят разные действия.
Если что-то переносить на пустое место ленты, то в этом месте будет добавлена кнопка. При этом никакой операции с файлами производиться не будет.
А если переносить на кнопку папки, то будет сделана либо операция перемещения, либо копирования в эту папку. По умолчанию будет делаться перемещение, а с зажатой клавишей Ctrl – копирование.
Если переносить на кнопку какого-либо выполняемого файла, то будет запущен этот файл, в параметрах запуска файла будут перечислены перетаскиваемые на него файлы.
Кстати, тоже самое будет, если перетаскивать файлы не на кнопку ленты, а на сам выполняемый файл в списке файлов.
