Чего не хватает для комфортной работы только в этом менеджере
Пожалуйста, пишите только одно предложение в сообщении!
IlandBlack
Post by IlandBlack »
Отличное приложение, копаюсь в нем третий день, и на мой взгляд это лучшее, что сейчас есть из гуи-менеджеров, но для закрытия всех потребностей хотелось бы в иметь еще несколько фич:
1. FTP/SFTP/SCP
2. Встроенную консоль, как в FAR (Как вариант, чтобы консоль открывалась в неактивной панели, была привязана к активной директории и в нее отправлялись имена файлов по ctrl+enter)
3. Просмотр фото в быстром просмотре
4. Создание симлинков
5. Возможность отображения в панелях имен файлов с раширениями
6. Группы сортировки файлов по маскам, а не только первые и остальные
7. Установку кодировки по умолчанию в редакторе
8. Не нашел возможности выбора в редакторе UTF-8 без BOM (для линуксовых скриптов)
9. Ну и совсем клево было бы иметь в редакторе мультикурсор и emmet
10. И вроде мелочь, а мешает - градиент на курсоре.
Совет по монетизации - попробовать разместиться в microsoft store
Re: Чего не хватает для комфортной работы только в этом менеджере
Спасибо, учтем хорошие предложения!
Но кое-что из этого вы можете делать и сейчас.
Здесь есть несколько возможностей.
Во-первых, вы можете открывать консоль в активной папке. Клавиши Ctrl+~ или Ctrl+O.
Также, вы можете имена файлов с помощью Ctrl+Enter, Shift+Ctrl+Enter добавлять не в консколь, а в командную строку. И, если вы хотите полученную команду выполнить в консоли, то нажимать не Enter, а Shift+Enter.
Фотографии можно смотреть нажатием Pause/Break или Alt+>.
Появившуюся фотографию можно переместить в нужное место, изменить ее размер. Можно переместить на противоположную панель, позиция будет запомнена, для левой и правой панелей позиции запоминаются отдельно.
Создавать ссылки на файлы или папки можно по F7, в появившемся окне выбрать «Создать как ссылку на папку или файл».
Чтобы файл сохранялся без BOM, надо в списке выбора кодировки нажать на нужный пункт, НЕ на кнопку BOM (см. скриншоты).
Если для файла BOM уже установлен, то в списке выбора кодировок кнопка BOM будет нажата. Можно просто кнопку эту отжать (нажать на нее еще раз), тогда при сохранении метка BOM из файла уберется.
Вместо мультикурсора, возможно, во многих случаях вам подойдет колоночное выделение. Подходит для текстов табличного вида.
Режим этот включается удержанием Alt и кликом мышкой с протаскиванием (клавиша Alt+C). В этом режиме можно удалять столбики текста или делать вставку текста в столбик.
Можно уточнить какой градиент имеется ввиду?
Возможно, речь идет о синей отметке, которая появляется, когда указатель мыши подводится на место выделения файла. Если это так, то можно открыть настройки и изменить опцию:
«Списки файлов > Выделение > Менять указатель мышки при нахождении указателя над местом, где кликом или кликом с протаскиванием доступно изменение выделения файлов».
IlandBlack
Благодарю за пояснения.
Хотелось бы иметь все в одном окне. Вопрос удобства. Теряется история команд, если работаешь с разными консольками. По директориям в одной консоли навигация только через cd - то есть если надо сменить директорию, то надо вернуться в менеджер, там в нужной директории открыть новую консоль, потом переключиться на старую консоль, глянуть ее содержимое, скопировать команду, вернуться в новую консоль... Ну вы поняли) Приспособиться можно, но.
Ну как вариант. Опять тот же вопрос удобства. И F3, кстати, было бы удобнее. Только сохранив за кнопкой функцию просмотра для других типов файлов.
Не мышиный курсор, а тот, что используется для навигации по файлам с клавиатуры. У него градиент, уходящий в прозрачность в центре.
Спасибо, теперь все понятно
Still
Post by Still »
Вот бяда огрчение с групповым переименованием. Во первых неудобно что маски выпадающим списком сделаны. Во вторых хорошо бы чтобы была возможность поиска и замены в именах по маске (возможно все это есть но я не нашел). Возможно не всем так удобно, но очень юзабельно эти опции организованы в TC. Может это привычка конечно, но каждый раз при гроуп ренэйме в омеге у меня ступор и я иду в ТС где интуитивно понятно как эта функция работает. В целом считаю что дизайн (как юзабилити) хорош тогда когда пользоваель "находит кнопку" там где ожидает ее увидеть. И опять же... возможно я ошибаюсь, но большинство юзеров пользующих файменеджеры привыкли к логике ТС и вовсе не грешно этим воспользоваться чтобы пользователи омеги чувствовали себя более комфортно.))
Спасибо. Групповое переименование, как специальную функцию, добавим в новой версии. Заметьте то, что сейчас есть – это просто усиленные возможности операции копирования / перемещения.
Post by CliffFoster »
IlandBlack wrote: ↑
09 Nov 2020 03:32
Согласен. Для ТС есть отдельный плагинчик, но у него свои заморочки. Было бы удобно иметь это в омеге из коробки в хорошо отлаженном виде.
Still
Post by Still »
Не хватает "прозрачного" инструмента групового переименования. С масками и пр. Возможно дело привычки, но идально это реализовано в ТС. Потому как копка Перемещение ни как не намекает на функцию переименование. Ну и сама функция перемещения кудато там чего то там, ни разу не ассоциируется с переименованием. + банально нет "найти - заменить". Вообщем дико это не удобно все. ((
