В списке файлов не отображается множество файлов и папок
unixmast
Post by unixmast »
Доброго времени суток,
в папке "C:\WINDOWS\System32\drivers\" не отображается множество папок и сотни " *.sys" файлов. Фильтры отключены. Не могу разобраться в чём причина?
Дополнение:
Проблема разрешилась после того, как несколько раз заново перезагрузил программу. Видать какой-то косяк возникает при долгом использовании программы. Если обнаружу, после какой операции, обязательно сообщу!
Ещё один вопросик:
Как можно настроить, чтобы в списке эскизов также отображались названия папок?
Screenshot 2022-12-14 202115.png (147.46 KiB) Viewed 107771 times
Иначе невидно, что за папки! Названия папок отображаются только при непосредственном наведении курсора мышки на папку. Данная опция удобна только для изображений.
Screenshot 2022-12-14 195306.jpg (86.13 KiB) Viewed 107771 times
unixmast
Re: В списке файлов не отображается множество файлов и папок
Post by unixmast »
ещё один вопросик:
Список эскизов (Shft+Ctrl+F1) прокручивается колёсиком мышки по горизонтали. Возможно ли настроит вертикальную прокрутку, как в списке таблиц (Ctrl+F2)?
Папка системных драйверов – особая. Скорее всего, вы в эту папку заходили в 32-битной версии оМеги на 64-битной операционной системе. Если зайдете в эту папку в 64-битной версии, то увидите совсем другую структуру и набор файлов.
Это особенность Windows, для программ разных разрядностей операционная система показывает разное содержимое некоторых системных папок.
Для включения / отключения названий можно нажимать на специальную кнопку. У вас на скриншоте ее видно в левом верхнем углу.
Эта кнопка появляется, когда включается режим отображения эскизов.
Подписи картинок.png (3.22 KiB) Viewed 107762 times
unixmast wrote:
15 Dec 2022 04:03
Нет, в "Списке Эскизов" (Shift+Ctrl+F1) сейчас такое нельзя сделать. Такая возможность появится в новой версии.
Как вариант, можно использовать режим "Таблица Эскизов" (Shift+Ctrl+F2).
unixmast
Post by unixmast »
Уважаемая группа поддержки, большое спасибо за подробные ответы и полезные советы.
Еще один вопрос:
Можно ли открыть выбранные файлы с помощью горячей клавиши, не перетаскивая их на значок программы в ленте?
То есть выбрать в списке файлы и нажать на горячую клавишу, например "Shift+Ctrl+Alt+A". Нашёл только переменные для всей папки "%aActiveDir%" или одного выделенного файла "%aActiveFullFile%".
Хороший вопрос. К сожалению, на данный момент такое невозможно, надо будет добавить.
Как вариант, для внешней обработки выделенных файлов можно настроить контекстное меню или механизм вызова внешних архиваторов.
