Открытие ярлыков папок в омеге
Alex_Res
Post by Alex_Res »
Здравствуйте товарищи! Много приходится работать с ярлыками папок и столкнулся с такой проблемой, что омега автоматически открывает их в проводнике Windows, а не в том же окне. Нашел вариант Ctrl + "стрелка влево", чтобы открыть ярлык в соседнем окне омеги, но не всегда это бывает удобно. Подскажите, есть ли вариант настроить открывание ярлыков в самой омеге без комбинаций клавиш, простым щелчком мышки, как обычной папки?
Re: Открытие ярлыков папок в омеге
Хороший вопрос. Пока такой встроенной возможности нет, поставили на заметку.
Но можно реализовать данную функцию с помощью Интеграции с системой. Возможно, вам подойдет.
1) В настройках откройте Поведение > Интеграция и Клонирование.
2) Нажмите кнопку "Интеграция с операционной системой".
3) В появившемся окне установите галочку "oMega заменяет стандартный Проводник при открытии папок".
4) Рядом с этой галочкой нажмите кнопку "Параметры".
5) В появившемся окне уберите галочку "Открывать в новом внутреннем окне".
Необходимо учесть, что при данном подходе, в оМеге будут открываться не только ярлыки, но и другие папки из самого Проводника или некоторых других программ.
Если необходимо будет в самом Проводнике открыть папку внутри Проводника, то это можно будет сделать через контекстное меню на папке.
Alex_Res
Post by Alex_Res »
Спасибо! хочется надеяться на появление такой функции) раньше пользовался Q-dir, там ярлыки-папки открывались прям там же, но из-за некоторых ее недостатков, лично меня бесящих, отказался от использования в пользу Омеги.
Пока включил интеграцию, но хочется иногда и самим проводником пользоваться, а как выяснилось, при закрытой омеге папки из проводника не открываются - c такой ошибкой
Хотелось бы разобраться в чем причина ошибки, но недостаточно информации.
Если ошибка повторяется, можете ли вы сделать дамп программы во время возникновения ошибки и прислать его?
Дамп сделать не сложно:
1) Скачать стандартную утилиту ProcDump с сайта Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... s/procdump
2) Утилита скачается в виде zip-архива, распаковать его в любую папку доступную для изменений.
3) Закрыть оМегу.
4) Выполнить следующую команду:
C:\MyFolder\procdump.exe -mm -n 5 -e 1 -fx 406D1388 -w omega64
Вместо «C:\MyFolder\» указать вашу папку.
Для того, чтобы выполнить команду можно нажать Win+R и скопировать данную команду в открывшееся окно.
5) Сделать необходимые действия в Проводнике, чтобы при запуске оМеги произошла ошибка.
6) После этого в папке, откуда запускается ProcDump, появятся 1 или несколько файлов с расширениям .dmp. Сохранить их в архив и прислать на support@pylonos.com .
Спасибо.
Alex_Res
Post by Alex_Res »
oMega Support wrote: ↑
22 Feb 2021 12:49
6) После этого в папке, откуда запускается ProcDump, появятся 1 или несколько файлов с расширениям .dmp. Сохранить их в архив и прислать на support@pylonos com .
Спасибо.
Отправил.
Спасибо дамп помог, проблему разобрали, в следующей версии исправим.
Пока, если это вам подойдет, ошибку можно исправить таким образом:
в настройках Поведение > Интеграция и клонирование > кнопка «Интеграция с операционной системой…»
в выпадающем списке кнопки «Параметры» убрать галочку «Запустить от имени администратора».
Alex_Res
Post by Alex_Res »
23 Feb 2021 17:32
Рад был помочь)
Убрал галочку с запуска от имени администратора, все нормализовалось, спасибо.
Будем ждать встроенную возможность открытия ярлыков в том же окне)
Alex_Res
Post by Alex_Res »
16 Feb 2021 21:26
Подскажите, пожалуйста, еще один момент, можно ли как то изменить значок ярлыка?
Сейчас они все выглядят так, и ярлыки на папки, и ярлыки на файлы, что не очень удобно. Хотелось бы видеть какие из них на что ссылаются - папка или файл.
Настроить другое отображение для lnk файлов сейчас, к сожалению, нельзя.
Спасибо, поставили ваш вопрос на учет, в будущем постараемся его решить.
