Совместимость с Caramba Switcher
Перешел с PuntoSwitcher на CarambaSwitcher. Но к сожалению oMega с ней не очень хорошо работает. Во первых использование клавиши break для переключения. Punto ее полностью на себя перетягивал. Caramba же работает более мягко и поэтому конфликтует, что в oMega эта клавиша уже назначена на миниатюры. Во вторых в автофильтре не удается осуществить переключение (Punto там тоже справлялся). Поскольку Caramba является довольно таки популярным свитчером, было бы неплохо отладить oMega на работу с ней.
Re: Совместимость с Caramba Switcher
Для открытия изображений можно использовать стандартное сочетание Alt+>.
А, чтобы клавиша Break не мешала, ее можно отключить. Для этого в настройках «Дополнительно > Горячие клавиши» можно добавить строку с горячей клавишей «Pause/Break», а команду оставить пустой.
Какой здесь имеется ввиду автофильтр? Тоже есть конфликт горячих клавиш?CliffFoster wrote: ↑06 Nov 2021 19:20Во вторых в автофильтре не удается осуществить переключение (Punto там тоже справлялся).
Для избавления от конфликта это действительно помогло.oMega Support wrote: ↑07 Nov 2021 17:24А, чтобы клавиша Break не мешала, ее можно отключить. Для этого в настройках «Дополнительно > Горячие клавиши» можно добавить строку с горячей клавишей «Pause/Break», а команду оставить пустой.
Сейчас попробую объяснить про переключение. Допустим, есть список файлов в текущей директории. Если нажимать буквенные клавиши активируется быстрый поиск. Например нужен файл с именем "лето". При наборе с латинской раскладкой будет набрано "ktnj". Более того, если все файлы в директории с русскими именами, в быстрый поиск вообще ничего набрано не будет. Однако, если стоИт PuntoSwitcher, достаточно нажать 'break' и в быстрый поиск будет автоматически набрано "лето" (даже если латинские символы не попадали в поле быстрого поиска). Это довольно удобно, позволяет не думать о текущей раскладке клавиатуры.
Caramba же, к сожалению, с быстрым поиском не работает вообще никак.
Есть такая гипотеза:
Caramba Switcher делает перевод не в любых элементах интерфейса, а в таких как ячейка редактирования или Memo-поля. В оМеге в момент быстрого поиска фокус находится в списке файлов (это не ячейка редактирования и не Memo-поле), поэтому Caramba Switcher не выполняет перевод.
В любом случае оМега здесь препятствий не ставит для работы переключателя. Вопрос к Caramba Switcher. Может быть, имеет смысл обратиться к их разработчикам.
