Добрый день!
Я не очень давно пользуюсь Commander-ом и возможно не нашел такую возможность:
Изменение атрибутов файла или папки.
1. Изменение атрибутов  - архивный, read only, hiden, system и т.д.
2. Изменение даты времени на текущие или произвольные (!! это самое главное)
3. дополнительные свойства файлов (комментарий, время последнего доступа и т.д.)
Возможно это не самая востребованная функция, но как всегда - как только перешел с TC на oMega, так сразу понадобилась и видимо будет требоваться часто.
Может быть это уже есть - прошу подсказать. Если нет - предлагаю реализовать в будущем.
						Изменение атрибутов
Re: Изменение атрибутов
К сожалению, пока такой функции в программе нет. Постараемся добавить ее в следующей версии.
Пока для изменения read only, hidden свойств вы можете нажимать Alt+Enter на файлах и ставить соответствующие галочки в системном окне.
Для изменения остальных свойств можно подключить стороннюю утилиту.
Смотрите как это можно сделать на примере NewFileTime https://www.softwareok.com/?Download=NewFileTime .
1) Скачайте NewFileTime и разархивируйте ее в какую-либо папку.
2) Перетащите исполняемый файл NewFileTime_x64.exe или другой на ленту (можно на ленту быстрого доступа в заголовке главного окна).
3) На кнопке программы на ленте нажмите правой кнопкой мыши, выберите пункт «Режим конструктора».
4) В открывшемся окне в ячейке «Параметры» укажите строку: "%aActiveFullFile%" (строка должна быть заключена в двойные кавычки, т.к. в названии файла могут быть пробелы).
5) После этого перейдите в ячейку «Горячая клавиша» и нажмите желаемую горячую клавишу.
6) Нажмите кнопку «ОК».
Всё. Теперь, чтобы изменить дату файла, нажимайте вашу горячую клавишу.
Кнопку, которую вы добавили на ленту, можно удалить, горячая клавиша останется. Изменить её можно в настройках в «Дополнительно > Горячие клавиши».
Спасибо. Работает и вполне нормальный вариант.
						Изменение атрибутов
У меня тоже в последнее время созрело желание заиметь такую утилитку или скрипт, но ещё не успел зареквестить
Просьба учесть также возможность копирования не только атрибутов как таковых, но и даты изменения файла, а также переноса атрибутов/времени с указанного файла на несколько
Ок. Сейчас, если надо изменить атрибуты / дату сразу для нескольких файлов, если утилита поддерживает такую обработку, то можно выделять нужные файлы и перетаскивать их на кнопку на ленте из примера выше.
Только в параметрах утилиты вместо "%aActiveFullFile%" надо оставить пустую строку, либо в нужном месте параметров указать %1. В строке вызова утилиты вместо %1 подставится список файлов.
